首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:S7200与变频器USS通讯
点击:2309 回复:5
用S7-226与老型号西门子变频器(6SE9212-1CA40)进行USS通讯,可以控制变频器起动,停止,但不能够设定频率,采用的是S7200系统手册上的标准程序,用《V4.0 STEP 7 MicroWIN SP4》在线进行监控,发现控制块的(VD1000)  Speed速度设定一项显示NAN,请教各位大侠,这是怎么回事?谢谢!要怎么更改VD1000的值才是合法的,我设定VD1000的值,是直接用MOVD 2000   VD1000表情
09-03-07 18:55
jty
MOVD 2000.0   VD1000试一下,QQ:270735607
09-04-11 12:02
谢谢上面指教!非常感谢!
09-05-20 19:30
该帖内容不符合相关规定!
09-05-21 09:58
顶一下!
09-06-01 09:37
顶一下!
09-06-01 09:37
