三菱Mitsubishi
主题:触摸屏仿真问题
点击:1183 回复:7
王者王者
请教一个关于三菱触摸屏仿真问题,我已安装了三菱触摸屏设计软件和三菱触摸屏设计软件,就是不知道触摸屏设计时如何调用PLC编制好的程序,他们两者的信号是怎样在连接的,
例如 |------|x0|---------(y0)-----|
触摸屏设计软件中启动按钮选择X0,指示灯选择y0,进行仿真时,按启动按钮,指示灯不亮。
不知道表达的是否清楚
09-03-06 14:16
ZCMY
呵呵;这个要在PLC仿真;
你也可以用GOT仿真时连上真实的PLC,在画面上监控一下;
另外提示一下:
输入X0是不能在触摸屏上控制的,只能在屏上显示,不能强制输入;
09-03-06 14:26
王者王者
楼上朋友,能否简单介绍一下触摸屏如何仿真
谢谢
09-03-06 14:50
fumz78
三菱触摸屏仿真有两种方式,首先要安装触摸屏的仿真软件
1。可以连上PLC进行无触摸屏仿真
2。也可以不连PLC,用PLC的仿真软件一起仿真,但此时要注意两个仿真的版本要一致
仿真启动了,就可以用鼠标代替手的触摸试验程序了
09-03-06 15:17
ZCMY
还是用真实的PLC,连上电脑,电脑上开启触摸屏的仿真软件,用鼠标就像操作GOT一样;
上面的LD X0 OUT Y0是PLC的程序;
在GOT上可以监视X0 Y0的状态;
09-03-06 16:15
柔怀天下
我认为顶楼的朋友说的对,你把软软元件换成M再看看,只要把内部的设置搞正确我想是没什么问题的
09-03-07 14:56
lixiaobai
仿真时要先开PLC的仿真,再开触摸屏的仿真
09-03-09 19:50
sjm213
lixiaobai
在 2009-3-9 19:50:16 发言
【内容省略】
驱动触摸屏仿真时,他自然就启动PLC的仿真了。
09-03-10 18:48
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
