首页 机电一体化
主题:梯形丝杠传动的振动
点击:2397 回复:15
 左右两根相同导程、外径、材质的梯形丝杠,提升2t左右重物,做升降运动,
由电机在顶部驱动。(导向是采用直线导轨,丝杠长约4米,外径58,导程8)
问:当上升时,运动平稳。但下降时却振动剧烈,速度越快,振动月明显?
 个人判断,是丝母、丝杠出现爬行,描述的可能不是太清楚!
09-03-05 10:03
结构设计不合理,向上是提升力。向下是下坠力,这样会引起间隙大的这边先行,间隙小的这边后走。
09-03-05 18:36
就是间隙大的这边先行,哆嗦着走
09-03-06 08:02
丝杠间隙的问题,采用精度稍高一个级别的
09-03-06 22:02
什么意思啊?楼上的
09-03-07 08:06
引用 zlx12345 在 2009-3-7 8:06:01 发言【内容省略】
把你的零件精度提高啊!
09-03-07 11:08
这不是精度的问题,而是设计结构不合理,为什么不走油缸?为什么不用其它提升装置?两条丝杆这样走,还真少见了。
这种设计叫理想化
最后修改:2009-3-7 12:40:21
09-03-07 12:37
这种方式是我们公司以前的技术人员不知道从哪里测绘来得,可能是个进口设备!
所以测绘完后公司自己生产一直有这毛病
09-03-09 08:08
搞机械设计者不是复印机,不要一味的去仿别的人的东西,仿的只是形状,而达不到别人设计的内涵之处。有其皮肉而无灵魂。
09-03-10 07:44
其实仿也没问题,只要是人家的设计原理和工作原理没弄懂
如果弄懂的话也就不会这样
09-03-11 08:07
上一页下一页
