变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器恒压供水的参数设定
点击:5072 回复:4
人魂
求助各位大虾,在恒压供水上ABB变频器需要设定哪些参数,我用的是那个PFC控制宏,电路设计是一台变频,两个电机,平常一个电机保持变频运行,当达到频率上限压力还是达不到设定值时,自动启动另一台电机.....
望请各位赐教,具体参数什么设定,对这种变频器不熟,那个说明书看得有点不明了.
09-03-04 10:10
人魂
ABB变频器恒压供水的参数设定
在线等`````````````
09-03-04 10:25
大名小名
你是用的远传压力表吗?最主要是要设40组参数,还要按照pid控制方式接控制端子线,设9002为pid控制,设2107为0,根据你需要的压力时传感器输出电流设1302或1305的值。40组参数你要自己看,比较多 。
09-03-04 10:33
月泽
楼上的说的是什么型号的ABB?
我这ACS550-01 都没有9002这组参数么 是不是9902 PID控制?
PFC控制宏我觉得主要还是要把第81组参数看懂了
09-03-20 23:11
xieyihua
pfc 应用宏可以实现但比较麻烦用PID宏的简单一点设置40组14组和 组参数来控制加减泵就可以了
09-03-26 13:05
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
