首页 传感器论坛
主题:耐震压力表的应用与安装
点击:761 回复:1
耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质脉动,冲击及突然卸荷,仪表只是稳定清晰。广泛应用于机械,石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力    更多:http://www.mc-saic.com/
耐震压力表安装
1.仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20 5℃时,须计入温度附加误差。
2.仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
3.仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。   更多:http://www.mc-saic.com/
4.使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,如是我厂产品质量问题,实行三包。
5.仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
6.订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。
7.根据用户使用要求进行特殊设计。    更多:http://www.mc-saic.com/
09-03-02 12:40
该帖内容不符合相关规定!
09-03-03 11:38
