主题:关于灯管接线问题
点击:3998 回复:26
10楼
czadog
我想也只有一个能亮,应该是哪个启辉器反应快,就哪个亮,反应慢的是不会亮的,因为镇流不能第二次升压了.
09-03-01 17:27
11楼
wml0060
最好不要这样用,应该用2个镇流器分别接2个灯管。
09-03-01 20:41
12楼
xiachuan
灯管应该串联就行了哦,
09-03-01 22:01
13楼
dardar
40W镇流器不能与两个20W灯管一起使用,20W灯管点亮电压与40W灯管不同,即使能点亮也不是最佳状态,两个灯管并联在一起是不科学的,每个灯管的击串(点亮)时间不一样,当一个点亮后,两端电压立刻降至维持电压,另一个灯管永远不会再点亮。
09-03-01 22:37
14楼
无知学习
先在这里谢谢大家了。。。。我今天又接了一次。。。。按上面的元件是要串联才可以。。。。但两个启辉器的电压要在110-130之间。。。。不可太高或太小。。。【前提工作电压220-250V】。并联如果用两个启辉器只能亮一个。。。。。
09-03-02 00:43
15楼
lixiaobai
可能要两个镇流器的吧,我看我们家的灯是两个的
09-03-03 22:00
16楼
hj5499
有图吗?
09-03-06 15:35
17楼
花未全开月未圆
没这样接过
09-03-17 21:17
18楼
zhengquancai
没试过,如果两根灯管串起来当一根灯管用应该可以哈
09-03-18 13:49
19楼
logypig
没试过,不知道可行不?
09-03-18 22:51
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
