首页 电工技术 电工技术
主题:我心中的疑惑:电阻??
点击:1726 回复:14
30V的灯用220V的电压,换220V的灯泡比较好,因为用30V的灯需要加中间降压环节,如果一定要用,可以考虑阻容降压.
09-02-28 19:01
1.灯泡会烧坏的
2.原理上是可行的,不过会发热的,最好用变压器
09-02-28 19:59
一定会烧掉的
串上合适的电阻后,起到降压的作用,灯泡就不会烧掉了。但电阻会很热的
09-02-28 21:06
串电阻不是好办法,灯泡消耗220V中30V的能量(30W),而电阻要消耗余下190V的近180W能量。得不偿失啊!如果把电阻改成0.22微法/400伏的电容就不额外消耗电能了,还能改善功率因素呢!当然正常情况下买个220V的灯泡或用个变压器就能彻底解决这些问题啦!
09-02-28 21:31
30V估计是直流。加开关电源
09-03-01 20:18
上一页 上一页
