主题:我心中的疑惑:电阻??
点击:1726 回复:14
linbing
我想问下各位师傅:
比如我想在刚建成的新楼里安装一个电灯,电灯是30V , 接在电源220V。中间不添加任何元器件,接上电,灯泡会不会烧毁或者出现其他状况?
如果我在电灯前面安装了个适合电灯的电阻,灯泡还会烧毁不? 电阻阻止了的电流是不是往回走了,一直走到别处去了?? 还是给电阻给吞掉?
09-02-28 13:40
互感器2008
你可以安装一只变压器220V/30V,容量要大于灯泡。串电阻会消耗部分电能,而切会发热。
09-02-28 13:58
chenqing309
电阻 在电路中耗电的你可以安装一只变压器
09-02-28 14:05
kyliao
前者,视乎灯泡的额定电压,如果220V 30W的灯泡就会顺利点亮。后者则是串联分压,公式为U=IR,电阻和灯泡串联而电压不变 所以电流就变小了,但并不是阁下所说“的往回或走其他地方去的概念”,这样说吧:因为电路经过串联后阻值变大为平衡U=IR所以电流就变小。
09-02-28 14:07
电工网
该帖内容不符合相关规定!
09-02-28 14:15
qijg
串电阻式耗能的,不合算。还是用变压器好一些
09-02-28 14:16
lqno1
最好用变压器,或者换一个220V的灯泡。串联电阻是起分压作用。
09-02-28 14:45
使用变压器是最好的做法,还有就是把8个左右的同样的30V灯泡串联,也可以实现点亮!不过搞不清楚你为什么要装30的灯泡。
09-02-28 14:49
到处看看
为什么要用30V的灯泡?换成220V的灯泡不就可以了吗?
09-02-28 15:27
大名小名
直接安装上去肯定要烧毁,你可以买个带220V/30V变压器的灯头,现在市面上有现成品卖。问一下,你灯泡的功率是多大的呢?284135003朋友说串8个同样的灯泡太麻烦了,可以串联一个合适的灯泡!
09-02-28 16:17
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
