变频器论坛
变频器论坛
主题:能分析一下这个现象吗?
点击:1133 回复:5
zhangyongji
昨天刚买回一台二极2.2的三相异步电机。用一台11KW变频器进行空电机拖动工,变频器运行到10HZ,电流是2.5A培。电机也“呼呼”的转,我用脚一踏在电机轮子上给它增加负荷,此时奇怪的现象出现了,电流居然下降到只有2.1左右摆动,最大2.3A,有意思,
在输出同频,同压的情况下,电机负载加重了,为什么电流反而会下降?用电流表实测,现象一致
09-02-28 11:50
大名小名
变频器你设置了没有,特别是转矩提升这个参数,你逐步加大转矩提升,看电流是否会逐步减小,直到电流反而增大时,停止转矩补偿的提升。这样设置后应该就不会出现这种情况了!
09-02-28 12:27
zhangyongji
我用的是V/F型的变频器,在同一个输出电压和频率的工作点上,压频比曲线不应该自动改变啊,电压都没有变化,又,。,,没想明白
09-02-28 12:36
doorcontrol
许多变频器的参数是针对四极电机设计的,二极和六极八极以上的电流会比较大一点.由于你大马拉小车,参数全部失真了.所以加了负载电流反而向下波动了.你可以在参数里把<输出功率>调整为2.2再试一下(有些变频器没有这档参数).
09-02-28 15:26
lixiaobai
变频器有点选大了
有没有对应电机设置变频器的相应参数了
09-02-28 20:55
wch9988
你用的二级电机我没试过,我这用的是四级的.变频器的功率大小只是价钱的高低.应用在四级电机中只是一个设置问题,别的没有什么问题.
09-03-01 11:17
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
