三菱Mitsubishi
主题:在没有 PLC 的情况下 怎么用电脑完成 程序的运行?
点击:1312 回复:7
z470281200
在没有 PLC 机 的情况下 用电脑完成 程序的 运行 查看 程序 运行的 输出
09-02-28 08:52
qijg
只有用仿真程序可以运行了
09-02-28 09:06
ZCMY
呵呵;
程序的逻辑错误软件能自动检测出来;
运行的话简单的可以用仿真软件仿真一下,但不是所有功能都能仿真的,有的还是要下载到PLC内才行;
09-02-28 09:42
大名小名
好多品牌的都有仿真软件,在网上很容易搜索到!
09-02-28 10:14
doorcontrol
仿真对高速计数和脉冲输出等指令无能为力(因为它并没有实际的输入/输出,而仿真界面上也无法看出实际运行情况.所以对这类指令仿真软件往往提示"输入错误").
09-02-28 15:31
lixiaobai
可以用软件的仿真功能的,但有的是没有的
三菱的一般都有
09-02-28 20:48
fumz78
程序少点简单的逻辑、运算的用仿真检测下还好些
程序逻辑关系复杂点,或是用些复杂点的应用指令,仿真还真不好操作
还是放到实际的PLC中,再监控调试方便
09-03-01 21:55
zmx730
还是用plc吧才是最准确的
09-03-08 22:42
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
