主题:请教热继电器的整定??
点击:5208 回复:10
adios
对于星角启动的电动机,热继电器的整定按照什么样的标准?
04-07-09 17:44
读语录
热继电器整定包括时间的整定和电流大小的整定。
电流大小的整定一般是电动机额定电流的0.95~1.05倍。
由于你的电动机是星角启动,所以时间整定较特殊,得看具体问题。
04-07-10 16:24
adios
星角启动,电机接六根线,热继电器是串在其中三根里,所以电流整定时的电流是不能用电机的额定电流的吧,那应该取额定电流的百分之多少呢,好象不同的负载是不同的吗,还是相同的?是一半吗?我在实际经验中,似乎又不都是50%,请教!!!
04-07-12 08:08
adios
怎么没有人回答啊 ????
04-07-12 16:53
wangbingmei
星角启动,电机接六根线,热继电器是串在其中三根里,所以整定的电流是:1/1.73电机额定电流!
04-07-15 11:24
xmzzy
没错,按0.58算
04-08-10 14:30
xmzzy
没错,按0.58额定电流算
04-08-10 14:30
hylivy
你是猪头
04-08-10 17:21
kelegzw
具体要看热继电器是串在相线还是线线上如果是在线线上电流大小的整定一般是电动机额定电流的0.95~1.05倍,如果是在相线上就取额定电流的0.58即可.
04-08-11 18:09
wangbingmei
kelegzw
在 2004-8-11 18:09:00 发言
【内容省略】
哈哈!有道理!
04-08-12 12:59
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
