西门子SIEMENS
主题:分辨率
点击:2090 回复:11
zhoukj
西门子模拟输入模块的 分辨率 14位 是什么意思啊 是不是最大数值为16383?
09-02-26 15:15
cvlsam
您要问的西门子PLC系列型号是多少?
200对应的是32000,300,400系列对应的是27648
14位代表2的14次方也就是分母,将量程除以分母,您就知道了~
例如:量程为100,一个为3位,一个4位的分辨率
那么分母就分别对应于2的3次方=8,另一个为2的4次方=16
将量程除以分母,那么就得到了100/8=12.5 100/16=6.25
那么每一份子对应的显然是6.25的精度更高。
分辨率越高,对应的价格越贵,处理速度就越需要CPU的强劲。
以上
09-02-26 15:30
大名小名
分辨率越高,其精度也就越高!
09-02-26 15:36
lwcccf
要根据你的控制精度了,如果没有特殊的控制,精度就没有什么主要的了。
09-02-26 15:48
ZCMY
SIEMENS的模拟量转换后对应的精度与最大值是不同的;
比如EM231 AI4x12BIT,测量0~10V DC电压时12位分辩率,就是0~4000,但内部对应的数据为0~32000;
09-02-26 15:54
xiachuan
分辨率高,精度就高,价格就贵,
09-02-26 16:56
cvlsam
ZCMY
在 2009-2-26 15:54:21 发言
【内容省略】
您需要仔細看例子~~12位的的分辨率為4000,那么32000對應除以4000就是8,而14位精度就是32000/16000=2……
以上
09-02-26 17:14
zhoukj
好的
09-02-26 20:09
jczwfy
2楼讲的太好了
09-02-26 20:48
ye_w
分辨率与精度是2个概念,没有正比关系。
09-02-26 21:07
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
