首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:分辨率
点击:2090 回复:11
西门子模拟输入模块的 分辨率 14位 是什么意思啊 是不是最大数值为16383?
09-02-26 15:15
您要问的西门子PLC系列型号是多少?
200对应的是32000,300,400系列对应的是27648
14位代表2的14次方也就是分母,将量程除以分母,您就知道了~
例如:量程为100,一个为3位,一个4位的分辨率
那么分母就分别对应于2的3次方=8,另一个为2的4次方=16
将量程除以分母,那么就得到了100/8=12.5  100/16=6.25
那么每一份子对应的显然是6.25的精度更高。
分辨率越高,对应的价格越贵,处理速度就越需要CPU的强劲。
以上
09-02-26 15:30
分辨率越高,其精度也就越高!
09-02-26 15:36
要根据你的控制精度了,如果没有特殊的控制,精度就没有什么主要的了。
09-02-26 15:48
SIEMENS的模拟量转换后对应的精度与最大值是不同的;
比如EM231 AI4x12BIT,测量0~10V DC电压时12位分辩率,就是0~4000,但内部对应的数据为0~32000;
09-02-26 15:54
分辨率高,精度就高,价格就贵,
09-02-26 16:56
引用 ZCMY 在 2009-2-26 15:54:21 发言【内容省略】
您需要仔細看例子~~12位的的分辨率為4000,那么32000對應除以4000就是8,而14位精度就是32000/16000=2……
以上
09-02-26 17:14
好的
09-02-26 20:09
2楼讲的太好了
09-02-26 20:48
分辨率与精度是2个概念,没有正比关系。
09-02-26 21:07
上一页下一页
