变频器论坛
变频器论坛
主题:请教交流电机调压调速问题
点击:1523 回复:7
shirle
请教高手:齿轮泵、计量泵电机(1kw左右)采用调压调速方法可行吗?性能怎么?哪里有能直接用的资料?谢谢
09-02-26 09:55
大名小名
你是说让齿轮泵的速度随着压力的变化而变化呢;还是说压力达到一定的高度自动停止,然后到一定的下限制自动启动?如果是第一种情况采用变频器比较好,第二种情况只需要一只压力开关就可以了!
09-02-26 11:02
高级电工西安
电机基本都可用。接上变频器就行了呀
09-02-26 11:02
chenqing309
用富士变频器包装中有接线图,简单全中文
09-02-26 11:48
奔腾处理器
兄弟,调速是没有问题,但据我所知齿轮泵小于一定转速好象不出油,而计量泵低于一定转速计量则会不计量。可不是你想的那样,随着转速的改变而改变夜体的流量。不同的情况不同的对待,有些泵则可以实现转速控制流量的,这还是要你根据你自己的实际情况来定了。
09-02-26 20:11
zwttt
本人利用430单片计算机制作了一套数控交,直流调压系统,具
有调节精密,控制简单,输出稳定的优点,可很好地用在大电流
(0-1000安)调压输出设备上,如电镀、发电机、电动机励磁、
加热、调温、调速、充电、电焊等精细调节中,是比较理想和先
进的电路,如有兴趣或问题可以联系, 电话:139-0707-6507
邮箱:zhaowanten@163.com
09-02-27 09:07
zwttt
09-02-27 09:09
lixiaobai
交流电机调速都没什么问题的
但要根据负载类型,来选择与设置变频器
09-02-28 20:15
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
