变频器论坛
变频器论坛
主题:求教75KW电机(Ie=150A)带水泵,是否可以更换成55KW电机
点击:2326 回复:6
Y.Q
75KW电机(Ie=150A)带水泵,长期工作电流110A,是否可以更换55KW电机(Ie=110A)?如果可以,功耗方面有什么区别?
最后修改:
2009-2-26 16:45:12
09-02-25 20:05
jczwfy
不可以,输出力矩不一样
09-02-25 20:43
tinghai7677
最好还是不要 这么做。
额定电流是电机允许工作的最大电流,理论上电机有过载能力,并且两个小时一般不成问题,电机如果长期在额定电流下工作,会影响电机寿命。
电机运行的最佳状态是把电机电流控制在额定电流的80%左右,因此75KW电机(Ie=150A)带水泵,长期工作电流110A,可以说是水泵运行的最佳工况,这样即使负载再增大,电机也不会过载;反之如果换成55KW电机(Ie=110A),电机已经处于满负荷,水泵流量稍微增大,电机就会过载。
更何况电机的选用也不提倡这么做。
09-02-25 20:52
xiachuan
楼主在选电机的时候还是要选择大一点的,不能按照是多少就选择多大的,电机不能长时间在满负荷的情况工作,这样会影响电机的寿命,
09-02-25 21:14
lwcccf
水泵一般都有一个标配的电机的参数,你最好不要改。
09-02-26 14:29
lixiaobai
长时间用,可能会损害电机
也有可能降低水泵的能力
09-02-27 21:02
zhangyongji
换了后可能水压打不够,
前时间我遇到同样的问题,5.5KW电机抽河水,工频压力能达到2.8MPA。装了个5.5的变频器,达到了52个频率也只有2.1MPA,最后用7.5的变频器才可以的
09-02-28 11:38
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
