三菱Mitsubishi
主题:新手求助!!FX1S用SC09与电脑连接问题
点击:2101 回复:7
alone518
PLC通电,与电脑连接时,怎么设置才可以和电脑连接?
电脑是台式机,软件是GX-DEVELOPER,线是SC09
连接测试一直不行,请高手指点!!!!!
09-02-25 17:00
fumz78
要排除你的PLC通讯口,线有没有问题
这个串口直接连接的不需要什么设置的
09-02-25 17:42
赵细顺
你连接测试接时,电脑上显示什么?
还有你可以看看 ,我的电脑,属性里的设备管理器里面的端口设置。
09-02-25 17:47
jczwfy
点直接连接,设好端口号就可以
09-02-25 18:56
ZCMY
PLC是FX的还是A的?
软件设的COM口与电脑上的COM口是否对应?
09-02-26 09:24
ytleaderplc
也可能你的连线不好 可以换条线试试
09-02-26 09:33
dwbb
如果电脑是USB转 COM 那么要设置 转换口设置成COM1
09-02-27 14:04
alone515
谢谢大家帮助,发问题号怎么没发贴权限,不能回复,不好意思,
现在好了,是电脑COM口的问题
之前通信时电脑报 an unusable com port was specifed
09-02-27 15:23
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
