首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三个西门子变频器连接的问题!!很急!谢谢
点击:2621 回复:18
大家好!我是一个刚刚出道不久的搞电气的,今天有些事情想请教大家一下;希望大家帮帮老弟,我现在有三个西门子的变频器两个是MM440的,一个是MM420的;两个440的频率是连在一起的,第一个给第二输出电流,现在我想把MM420也串进去,我的接线方式是这样的;第一个主机的电流输出+接到第二个输入的+上,第二个输入的负接到第三个的+上,然后第三个的负接到第一个的负上,(对否?)请问各位高手和侠客还有没有别的方法或我做的不对的地方给我指点一下,谢谢!
09-02-25 16:17
肯定不行了
09-02-25 17:05
不明白什么意思有图吗
09-02-25 18:52
问题太大了
09-02-25 18:57
可以用第二个变频器的电流输出给第三个变频器作频率给定。参数设置参照第一台变频器。
09-02-25 19:31
应该不行,毕竟变频器的型号都不一样,参数也可能不一样。
09-02-25 20:22
想问下为什么这样接?起啥作用?
09-02-25 21:24
不太明白,为什么要这么接?
09-02-25 22:55
呵呵;
只要频率对应的关系搞清楚了;就是一个电流/电压信号,与型号是否相同无关;
09-02-26 09:36
最好输出来想实现什么功能
09-02-26 10:15
上一页下一页
