变频器论坛
变频器论坛
主题:三个西门子变频器连接的问题!!很急!谢谢
点击:2621 回复:18
tps_ming
大家好!我是一个刚刚出道不久的搞电气的,今天有些事情想请教大家一下;希望大家帮帮老弟,我现在有三个西门子的变频器两个是MM440的,一个是MM420的;两个440的频率是连在一起的,第一个给第二输出电流,现在我想把MM420也串进去,我的接线方式是这样的;第一个主机的电流输出+接到第二个输入的+上,第二个输入的负接到第三个的+上,然后第三个的负接到第一个的负上,(对否?)请问各位高手和侠客还有没有别的方法或我做的不对的地方给我指点一下,谢谢!
09-02-25 16:17
hcy1228
肯定不行了
09-02-25 17:05
chenqing309
不明白什么意思有图吗
09-02-25 18:52
jczwfy
问题太大了
09-02-25 18:57
dzfa
可以用第二个变频器的电流输出给第三个变频器作频率给定。参数设置参照第一台变频器。
09-02-25 19:31
大名小名
应该不行,毕竟变频器的型号都不一样,参数也可能不一样。
09-02-25 20:22
华东海
想问下为什么这样接?起啥作用?
09-02-25 21:24
三人行有我师
不太明白,为什么要这么接?
09-02-25 22:55
ZCMY
呵呵;
只要频率对应的关系搞清楚了;就是一个电流/电压信号,与型号是否相同无关;
09-02-26 09:36
liuxiao215
最好输出来想实现什么功能
09-02-26 10:15
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
