主题:电动卷帘门电机
点击:3836 回复:14
yzmengxi
师傅们好:
我想问问电动卷帘门电机是怎样实现正反转的(是利用单片机控制的)最好有接线和原理图 感谢了
09-02-24 21:36
jczwfy
单片机控制一个固态继电器就解决
09-02-24 21:42
大名小名
个人感觉用单片机和固态继电器控制的成本比较高,卷帘门电机一般为单相电机,用转换开关控制接入电容的线的顺序就能达到,很方便,成本很低。
09-02-24 22:19
罗曼
我门这里用的就是普通的继电器控制的
没什么东西 就是继电器 接触器 和传感器 就行了啊
09-02-25 09:06
杨欣欢
无论三相还是单相,接触器,按钮,限位开关即可。至于复杂的,只见过用在防火卷帘门上,但单片机并不控制其正反转,只负责传感器部分。正反转还是同普通电动门一样。
09-02-25 09:42
xiachuan
这个一般就是继电器、按钮、限位开关也就可以了呀,没有用到单片机哦
09-02-25 19:21
李寒1987
好像是很简单,就是几个继电器。
09-02-26 11:00
lixiaobai
靠检测到位和继电器换向实现的
09-02-26 16:19
不哭
卷帘门的转换开关是
自动复位开关
,它控制动作时,上升,下降和停止不相互影响。它的后面加了什么器件使电动机保持上升,下降或者停止?我是个初级菜鸟,请多指教。谢谢!
09-03-21 14:12
mlqwain
一般都是用按扭。接触器来控制的
要是你经济条件还可以的话
那也可以用好一点的来控制,PLC什么的来控制
09-03-21 20:40
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更模块化,更高精度
