首页 人机界面 人机界面
主题:为什么信捷触摸屏10分钟就退出系统?
点击:2586 回复:12
我的信捷触摸屏在工作的时候,过10分钟就会退出系统?我是设定了系统密码,还有10分钟屏保,10分钟如果没有动作,就关闭背景灯,可是,关闭背景灯以后,触摸屏就自动退出系统,必须要重新输入密码,才能进入系统。以前是关闭背景灯以后,触摸屏不须要重新输入密码,也可以用。我把屏保取消后,就正常了,可是没有屏保,是不是对触摸屏的寿命有影响?如何重新设置屏保?表情
09-02-24 19:38
看一下说明书,应该有具体的设置吧
09-02-24 22:33
仔细看看手册,或问一下供应商、信捷的技术支持。
09-02-25 07:10
屏保只是关闭背光灯;与退出系统没有关系;
查一下具体的设置;
09-02-25 08:50
屏保出来之后程序就会停止
只能延长屏保时间
如果在程序执行的时候
换一个画面
是不是程序也会停止?
09-02-25 13:23
如有备份,重装系统
09-02-25 14:08
这个应该是有设置的,你再仔细看一下了
最好是关闭,不然灯管的寿命会缩短的
09-02-25 15:36
估计是设置上出了点小问题,楼主可以先看看说明书,重新设定。
09-02-25 19:36
该帖内容不符合相关规定!
09-02-26 15:47
引用 ZCMY 在 2009-2-25 8:50:26 发言【内容省略】
换一个画面
程序不会停止的。
我在电脑里看了,设置没有问题,以前也一直在用。可是,就最近今天出现的问题。
09-02-26 16:20
上一页下一页
