首页 机电一体化
主题:我也说说电机问题
点击:2508 回复:16
今天有别人的机器要我去修,说明原因就是电机轴承坏了。当我到现场后检查电机,用手转动带轮,不象有轴承损坏的迹象,惯性很好,很灵活。于是开机试运行,当时电机频率为2.5Hz,电机有卡现象,有响声,并且有中间有时会停机。由于电机是7.5KW的,无法测量相间电阻,只好折开看,发现电机线圈良好。因此我判定是变频器故障,调试变频器参数时却又遇到更麻烦的事,变频器被加密,无法进入系统,因而只好放弃。
我分析是:变频器故障,然而这个故障出现在检测端之后,所以没有报警输出。如果逆变器故障,而产生的时通时不通就会引起电机时转时停,由于缺相而电机有异响,看起来就象是轴承坏了一样。
为了确认电机没有问题,直接接上380V运行,电机运行良好。所以变频器故障无疑。
09-02-24 18:16
读过!
09-02-24 18:34
学习了,这种文章最好了,具有实际意义
09-02-24 18:42
WU工还是要把变频给人家搞定吧,呵呵。不行就换。
09-02-24 19:37
电机轴承坏了,有时用手可以感觉出来的
直接接到380V上最直接了,这就是排除法
09-02-24 19:59
电机轴承如有问题,可以用螺丝刀一端顶在轴端,另一端贴到耳朵上用手转动电机,听有没有杂音,正常时应该是没有杂音的。
09-02-24 20:23
这种故障还没碰过,学习了,谢谢。
09-02-24 22:57
我们车间的一条流水线,也出现启动不了的情况,但停止一会就能够启动,估计也是变频器的问题
09-02-24 23:01
直接上380V电压来判断电机的好坏?
这个我不赞成这种做法
对电机来说是不负责的做法
还是用表先检查确定后在通电
09-02-25 08:14
只是额定电压是可以直接接的。大电机在不确定的情况下,先折开看线圈是否发黑,轴承是否转动不灵活,转子是否拖膛。如果以上均正常。这个时候通电是完全可以的了。
有人写了一大堆电机故障等等,其实电机故障就这么三二点,没有什么大不了的事情。有经验者基本上一看就知道有没有问题。如果是烧线圈,只要打开接线盒闻一下有没有味道就可以了
09-02-25 18:03
上一页下一页
