首页 传感器论坛
主题:传感器驱动电磁阀是在什么情况下?
点击:1092 回复:4
小弟刚看了个贴子,说传感器可以通过中间继电器驱动电磁阀,不明白这是什么意思?以压力传感器为例,是说当压力达到某值时电磁阀接通吗?表情
09-02-24 16:20
要是通过中继的话,应该就是楼主说的意思。
09-02-24 19:25
就是类似的这个意思,因为可能直接驱动的电压不够的
09-02-24 19:54
传感器要控制电磁阀,当然要通过中继了.传感器本身不通强电.
09-02-24 23:11
谢谢各位的回答
09-02-25 10:14
