变频器论坛
变频器论坛
主题:电源原因无法启动变频器?
点击:1519 回复:3
fenghoo780
我公司现有一条生产线因三相电源电压只有340V左右,现用一台台达变频器总是无法启动电机正常工作,现向各位大虾求助?
09-02-24 15:08
tianzun
台达的东西低电压都不能正常启动
如果功率不大的话
加一个隔离变压器或者滤波器之类的产品就可以
09-02-24 15:45
lwcccf
还是从根本上解决电压问题才是根本。
09-02-24 19:18
lixiaobai
应该没有什么办法的,只能提高三相的供电电压了
09-02-24 19:52
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
