首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱HOPE-II电梯关门故障!
点击:1606 回复:2
请教!上海三菱电梯关门故障!电梯经常在关门时刚关了约十公分左右便自动开门,反复三四次后可以正常关门。有时就正常得很,一点现象也没有。安全触板或光幕有没有问题,
没有断线,不知是和故障.
09-02-24 13:15
是不是按钮有些松动了,有抖动
09-02-24 19:46
是程序设置,一般是光幕或安全触板多挡几下就会这样了放司机上就没事了,还有就是把门刀和门球间隙调整好
10-09-10 12:57
