变频器论坛
变频器论坛
主题:一台新变频器需要设定哪些参数呢
点击:6056 回复:9
fwei09
请教各位大侠,一台新变频器需要设定哪些参数呢,必须设定的几个参数
09-02-24 11:24
zhangyongji
哎。。。
运行方式
频率设定方式
加减速时间
转矩
热保值
限流
,主要是前三项
具体情况要看你的工况需求了
09-02-24 11:37
zlx12345
变频电机的主要参数是必须要设置的
然后就是运行启动方式
09-02-24 11:42
大名小名
电动机的基本参数,如额定电压、电流等,其次还有启动方式,加减速时间等,其它的基本上都可以用默认值。
09-02-24 12:48
jczwfy
如果简单带个电机安上就行
09-02-24 12:54
ZCMY
呵呵;
只能这么回答:要根据要求来设置;
也许一台的出厂值就能满足你的要求,就什么都不能设了;
09-02-24 13:10
xiachuan
看你需要什么工作状况呀,比如频率,启动方式等,都需要设定啊
09-02-24 15:49
lwcccf
不管你做什么功能用,你都要设置电机的基本参数。其他的看你情况了。
09-02-24 16:45
lixiaobai
如果你没有用过,看说明书,只设置一下运行方式就可以用了,然后用面板调节频率
09-02-24 19:27
wml0060
变频器参数要根据具体拖动到电机的使用要求来进行设定,如运行方式,最高频率,指令来源,加减速时间,电动机的相关参数等等。
09-02-24 20:38
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
