首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:用丹佛斯VLT2800系列6.3kw驱动1kw的电机可以吗?
点击:1342 回复:7
为了消耗库存,用大马拉小车,但是看变频器设置中有功率的参数设置,它只能上下浮动一个规格,也就是设置值肯定比实际值大。
现场使用中,经常出现10的报警,也就是过载了。感到十分奇怪,在线等待大家的解答,谢谢!
09-02-23 10:37
是不是电机有问题了,你看看电机是不是有堵转现象,绝缘情况如何。
09-02-23 10:57
电机是一个风机,负载很小,是运转一会儿以后出现的报警,谢谢。
09-02-23 11:03
是不是vlt2800系列的,必须在参数设置中使驱动器和电机功率相匹配后才能使用?
09-02-23 12:09
过载的原因,可能提供的信息不全面,嗬嗬。不过,希望了解该变频器性能的工程师,能对上个回复给个明确答复。
还是大马拉小车直接就可以用,即使设置功率大于实际功率也没问题?
09-02-23 13:42
DANFOSS 2800系列没有代码为10 的报警呀;
是不是100;
09-02-23 16:07
这样用应该不会出现过载的现象,可能是电机卡住了,或是有别的故障,再仔细查查
09-02-23 20:08
采用V/F控制模式,大马拉小车不会有问题,更何况是风机负载了,绝对没问题。
09-02-24 09:29
