传感器论坛
主题:压力传感器 YPK-20-C
点击:1099 回复:9
hongsuodong
压力传感器 YPK-20-C/0.04Ma,有电压型和电流型的.我想问下它们之间有什么区别?我用在检测水压上的,就是水压低的时候(或水压高的时候),电源通过它接通一个中间继电器的线圈(它相当于一个开关的作用).请问:我应该选用哪种类型的?
09-02-23 09:49
大名小名
要去接一个中间继电器的话最好选择电压型的,不过要注意电压信号的衰减
09-02-23 10:21
ZCMY
压力传感器输出的是一个模拟量的信号;
一般为4~20MA电流或0~10VDC电压信号;
按你的设想,你应当选液位开关,直接用触点带继电器;
09-02-23 10:23
liguiqiang
应该选择液位开关,
09-02-23 10:30
pgt2005
电接点压力表可以实现啊
09-02-23 13:46
xiachuan
我也推荐楼主应该选择液位开关啊,怎么会选择压力传感器啊,
09-02-23 15:14
lwcccf
个人主认为是电流型的比较好。或用电接点的也可以。
09-02-23 18:57
lixiaobai
你要用的应该是开关量的,不是电流型也不是电压型的
09-02-23 20:03
hongsuodong
但是压力传感器 YPK-20-C/0.04Ma 有开关量型的吗?
以前我们设备上用的现在看不清楚了
09-02-24 10:28
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-02-25 10:42
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
