变频器论坛
变频器论坛
主题:输送链双驱同步有何好办法?
点击:2357 回复:7
gordon
输送链双驱同步有何好办法?
输送链因比较长,单独一个驱动,拉不动且链条伤害也大,所以采用二个驱动(变频驱动),随之而来便产生不同步的问题,请问各位老大,有何好的方案?谢了!!
09-02-23 07:55
大名小名
可以考虑通过PLC来进行速度给定,来达到两电机同步的目的!
09-02-23 10:31
cvlsam
变频器使用同步卡就可以了~~
同步卡应该作为变频器的附件有销售的。
Regards
09-02-23 11:08
doorcontrol
用速度反馈或电流反馈控制变频器的输出,使两个电动机保持在额定电流允许的范围内工作。其实当一台电动机负载过大而减速时另一台轻载电动机会自动加快速度的。所以不是同步要求很高时可不必在意。如果同步要求非常高则应该考虑用伺服电机。
09-02-23 15:47
lixiaobai
这个要用到同步控制,两个都要加编码器的
09-02-23 20:02
gordon
谢谢回复!!
有没有实际的案例呢?
09-02-24 07:48
gordon
有没有用电子尺作反馈的成功案例??
09-02-25 13:04
gordon
用电子尺作反馈,经PLC运算,DA输出到变频,实现同步.
11-12-29 21:21
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
