首页 电工技术 电工技术
主题:求解低压电容补偿柜电容击穿的原因
点击:2749 回复:12
我司的两个低压电容补偿柜用不到半年,已有过半的电容被击穿,及电容专用接触器烧毁,是什么原因,是不是谐波作祟,请各位高手指点,应用什么方案解决,谢了
09-02-23 00:05
电容击穿的原因有很多,比如电压过高,电容的阴极接地等等,你要仔细的检查,特别是电压,电流这些!
09-02-23 10:46
熔断选的不当
接触器选用专用电容切换的
09-02-23 11:18
加电抗器
09-02-23 12:18
电容击穿的原因很大啊,电压过高是一个原因,楼主需要测一下电压以及选择好的接触器,检查一下接线是否有松动之类的现象。
09-02-23 14:00
注意通风,温度高会严重影响电容的耐压
09-02-23 21:36
该帖内容不符合相关规定!
09-02-23 23:36
测谐波,看是不是过高
09-02-24 08:36
是不是电抗器质量不行或不皮配?
09-02-24 10:26
浪涌电流在做怪.要装电抗吸收.
09-02-27 10:57
上一页下一页
