首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:程序里 H0C 什么意思?
点击:1451 回复:7
在Q02H 读取称重仪表F800的程序中的:MOV HOC W51E 其中的H0C是什么意思?其中的“H”是常数‘H’吗?
H表示16进制;
就是16进制的0C,二进制对应为:0000 1100;
09-02-22 13:35
引用 ZCMY 在 2009-2-22 13:35:47 发言【内容省略】
是不是PLC编程里面的16进制常数都是以H开头啊?比如HFF,但是我记得以前学习模电的时候都是把H放在后面的额!
09-02-22 15:55
是的;
H开始的表示16进制;
K开始的表示十进制;
09-02-22 16:20
三菱PLC是这么表示的,其它品牌的表示方法有的是不一样的;
09-02-22 16:23
引用 ZCMY 在 2009-2-22 16:23:20 发言【内容省略】
谢了,只是一个表示方法而已
09-02-22 18:58
引用 anycash 在 2009-2-22 15:55:04 发言【内容省略】
是了,这个用得很多啊!
09-02-22 19:45
每种PLC的语言会有一些区别的,三菱的正如版主所说的
E代表浮点数
09-02-22 20:20
