我用台达ASDA-AB伺服控器、电机200W的,用内部暂存器进行增量控制,也就是一个转盘,每次转1/4转,没有用减速机的。我空机转动(电机不带任何负载),原点回归、定位控制都可以。但是加一点负载(一个联结套)都会报警负载过大,把转盘加再上也是一样的,并且在转动过程中(不管是原点回归还是定位控制),不像空载的时侯会过冲现象,也就是说定位的时候一转动就转多了,这时电机又回转过来,然后又回多了,就是这样来回的转几下,就报警负载过大,速度调小也一样的现象。位置控制比例增益、负载惯量比、加减速时间也调过,都是一样的,请问各位高工这种现象一般要调节哪些参数。应该怎样调,并且大概值是多少,有的值我比预设值高出好多倍都无济于事。先谢各位了。
09-02-21 22:04
