主题:用变频器控制往返电机且行程可用电位器调节的电路如何设计
点击:2172 回复:12
宁静淡泊
各位大佬:用变频器控制往返电机且行程可用电位器调节的电路如何设计
09-02-21 19:11
大名小名
是否可以这样设计,电机往返运行的周期不变,电位器来控制电机频率,频率高时电机转速就快,在相同的周期内往返运行的形程也就大,反之亦然。
09-02-21 20:57
suisui1982
为什么行程要用电位器调节,用行程开关不是很好接吗
09-02-21 21:09
lixiaobai
正反转是没有问题的,开关量直接控制
但用电位器控制位移量,还真没想好怎么做
09-02-21 21:21
华东海
是用电位器调速度吧。时间一定。速度的大小决定了行程?
09-02-21 21:27
YXBK
lixiaobai
在 2009-2-21 21:21:51 发言
【内容省略】
如果是用速度来控制行程的话,就要用到时间继电器了,只有在时间一定的情况下速度越快行程才会越大
09-02-21 22:29
wml0060
你的意思是不是用电位器分别控制往返的速度啊?
如果是这样,可以用2个小继电器分别接入2个电位器进行控制。
09-02-22 05:57
ZCMY
如果运行时间一定的话,速度越快对应走过的距离就越远;
用电位器直接调节的话只能调节输出频率;
09-02-22 11:03
宁静淡泊
谢谢大家,我的意思是电机的速度是变频器控制面板控制,电机的上行程和下行程分别是两个电位器控制,且调节电位器来达到上下行程的大小。
09-02-22 20:02
asd3971
用plc的话可以实现,在电机上加一个编码器,脉冲量和电位器的值比较就行
09-02-22 20:42
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
