首页 传感器论坛
主题:光电开关原理
点击:1426 回复:8
光电开关的定义:此种产品以光源为介质、应用光电效应,当光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无、大小和明暗,而向产生接点和无接点输出信号的开关元件。光电开关包括几种类型,自身不具备光源,利用被测物体发射的光的变化量进行检测的;利用自然光对光电开关的照射,物体遮蔽自然光产生的关变化量;光电开关自身具备光源,发射的光源对被检测物体反射、吸收、和透射光的变化量进行检测。常用的光源为紫外光、可见光、红外光等波段的光源,光源的类型有灯泡、LED、激光管等;输出信号有开关量或模拟量和通讯数据信息等。
光电开关的叫法,主要是输出为开关量的开关元件。
光电传感器的叫法,涵盖了输出开关量、模拟量、通讯数据等。
目前市面光电开关的叫法有分光源、检测形式、用途、结构等命名的。
如:利用红外光源的叫红外光电开关、红外线光电开关、红外线光电传感器等。
利用自然光的叫光控开关、光电继电器等。
利用激光为光源的叫激光光电开关、激光光电传感器等。
利用检测形式叫热金属检测器,俗称热检等。
利用用途的叫光电距离传感器、安全光幕传感器等。
利用结构的叫光幕传感器等。
这里就简要举几个例子,还有很多的叫法.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=77897&Name=teopto
最后修改:2009-2-21 17:35:49
09-02-21 17:31
学习一下,用过光电开关,不过只是看好接线就完了,没有看是什么原理。谢谢
09-02-21 19:03
学习
09-02-21 20:18
现在的光电开关已经很厉害了,距离很远,分辨率很高
09-02-21 21:03
光电开光经常用到,但没去仔细研究过。学习了。
09-02-21 22:21
学习一下
09-02-21 22:42
楼主解释的非常详细,可能最常用的也就只要那么几种,
09-02-22 09:37
学习一下
09-02-22 18:49
真没仔细看过分类什么的
毕竟我们不是搞传感器设计的
只要熟悉其特性就好了
09-02-23 10:56
