变频器论坛
变频器论坛
主题:松下变频器
点击:1054 回复:7
nxq770606
[face=楷体_GB2312]VF-7Z变频器启动很慢没有力。而且3分钟后就过载停了。请问那位大师晓的咋回事?[/face]
09-02-21 16:52
nxq770606
该帖内容不符合相关规定!
09-02-21 16:55
xiachuan
是不是楼主在选变频器的时候选小了吧,还有就是报故障没有,楼主可以参考他的使用说明书看设置有问题没有,我也遇到过这样的问题,
09-02-21 18:45
hcy1228
电流互感器坏了
09-02-21 19:36
lixiaobai
是一开始就有这个问题,还是用了很长时间出现的
如果一开始就有,可能是变频器小了
09-02-21 20:54
nxq770606
不是的。都用几年了。昨天不行的。启动很慢,一到4A电流就停了。显示OL过载
09-02-22 10:21
ZCMY
把负载去掉开机试一下,如果不带电机还是这样,可以断定是变频器的故障了;
09-02-22 10:57
nxq770606
我换了个一样的变频器装上就正常工作了啊。说明是变频器坏了
09-02-22 11:08
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
