主题:交流异步电动机
点击:1453 回复:10
星际旅行者
绕线式交流异步电动机,YZR系列,定子外壳有一条贯穿的裂缝,转子转动灵活,空转能转,带负载不转。我想问的问题是,定子外壳是磁路的一部分吗?我看的书上只说了定子铁心是磁路的一部分,对于机座,即定子外壳,只说起保护电磁部分、散热、固定铁心和支承转子的作用。
09-02-21 12:24
jczwfy
定子外壳一般是铝的,散热好。一般不考虑对磁场的影响
09-02-21 12:48
wml0060
定子外壳不是磁路的一部分,检查电机应有其它原因。
09-02-21 13:49
zlx12345
外壳不会影响电机的
一般外壳的结构都能保证电机运转
你的电机肯定有问题
09-02-21 14:27
ZCMY
定子与转子间的间隙如果变大,那么对应的输出力矩就会变的很少;
检查一下;
09-02-21 15:25
由于你的外壳破了,导致转子的中心位置偏移,通电后会 ----- 磁偏吸 ,只哼哼不转!
09-02-21 16:27
星际旅行者
谢谢各位老师,磁偏吸,一个对我来说全新的概念,非常赞同,学习了。
09-02-21 17:05
brshan
五楼说的很对
09-02-21 19:13
小四川
顶5L
09-02-21 19:43
lixiaobai
间隙是影响力矩的,如果有裂纹,会有间隙不均匀的
09-02-21 20:43
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
