首页 串口通信 串口通信
主题:新一代无线远程路灯控制系统
点击:1407 回复:6
现有的城市灯光控制系统,一般采用的都是设置多个开关柜,来对整个城市灯光进行分片控制,每个开关柜一般负责半径500 – 1000米范围内的所有灯的“开”和“关”,“开”则全开,“关”则全“关”。这样的结果,不仅往往无法根据实际照明的需要,来对开关灯的数量,以及每一盏灯的具体工作方式进行调整控制,而且,当某一盏路灯或线路被损坏或被盗窃时,控制中心没法及时发现和处理。其结果,不仅存在着大量的能源浪费,(这与我们国家和整个世界,将节能减排当做头等大事来抓的精神明显不相吻合),而且,由于要准确发现被损坏的灯和线路设备,以安排人员进行及时的修理,管理部门往往每天晚上,都要派出大量的车辆和人员进行人工肉眼巡查。这种做法,不仅需要大量人力和物力的投入,大大提供了管理部门的运营管理成本,而且效率低,并且对防止盗窃的发生,基本无济于事。
基于这种需要,目前有种利用超级Zigbee无线模块技术,新开发的一种无线远程路灯控制系统。此系统可以通过中心控制模块,以及与之相连接的无线公网(GPRS/CDMA1x),有线公网(ADSL),局域网(RS485/以太网),或RS232接口,直接与监控中心计算机相连接,从而实现对以中心控制模块为中心,半径1000 -2000米范围内的每一盏灯及其它设施进行单独控制,并自动检测汇报每一盏灯是否工作正常,是否出现异常(盗窃),并可对受控灯的其它工作参数进行控制,从有效地降低了能耗,免去了人工寻检故障灯的麻烦,同时它能及时发现设备盗窃,使管理部门能及时进行处理。大大提高了每盏灯的工作效率,和整个系统管理效率。无疑,本系统将给您带来更高效率!更多回报!
各位看官,以为如何?百家争鸣呀![
upload=jpg]uploadImages6/6c8049f84fd364fdf389e4939c7edb95.jpg[/upload]
09-02-20 16:29
这个不一定要无线啊,用电源线载波更可靠更少微波污染.成本也可降低不少.
09-02-20 20:59
引用 doorcontrol 在 2009-2-20 20:59:27 发言【内容省略】
真的吗?愿闻其详
09-02-27 10:24
该帖内容不符合相关规定!
09-03-02 18:48
发现客户很愿意跟我们共同开发新的应用!工矿、车间、特殊应用等等。看来前景很广泛!
http://www.sutel.cn/ApplicationScopes.html
09-03-05 16:15
该帖内容不符合相关规定!
09-03-26 11:00
受益
10-06-01 12:04
