技术的进步可以推动网络的演进,新一代MSTP的出现使得组建统一的大客户专用数据传输网成为可能。基于sdh的新一代多业务传送平台(mstp)不但能够完成传统tdm业务的传送,而且能够接入atm、以太网等分组业务,实现二层的桥接和交换功能,完成数据业务的接入和传送。因此,对于那些业务量大、业务类型多的大客户,新一代mstp可以提供tdm和分组业务的直接接入传输,还可以实现部分数据网络所要求的处理功能。
目前大客户内部数据网一般都采用以太网,传统的mstp产品虽然能够实现以太网接入,但在满足组建大客户专网要求方面还存在很多不足,如不能实现多点到点的汇聚、vlan划分等;而新一代mstp技术在以太网性能方面得到了很大提高,完全可以在以下几个方面满足大客户数据专网的特殊要求。
(l)安全性:mstp利用ieee802.1q规定的vlan技术解决不同用户接入的问题。802.1q协议利用12位的vlanid将不同用户的数据包隔开。由于配置了vlan后,一个vlan的数据包不会发送到另一个vlan,这样,不同vlan的用户的网络收不到任何其它vlan的数据包,从而就确保了该数据包信息的安全。
(2)带宽扩展性:新一代mstp采用vc虚级联技术提供以太数据的传输通道,根据不同的带宽需求,只要通过网管进行vc12数量配置,就可以实现不同的数据带宽指配,大大提升了实际应用中的业务扩展能力。
(3)流量控制:实际在利用MSTP传送以太网业务时,一般情况下链路带宽小于端口速率,当以太网端口速率突发到一定程度时,为避免大量的数据包被丢弃,利用ieee802.3x的流控协议,由mstp发出流控包来控制客户端的数据流量。同时mstp设备内部也可以利用适当的算法,如常用的令牌桶(tokenbucket)算法对以太网端口接入速率进行控制。
(4)可靠性:客户端的以太网信号经过处理后映射到sdh的各类容器中,这样mstp就可以利用sdh非常成熟的各类保护技术如sncp(子网连接保护)、msp(复用段保护)等在物理层实现对以太网业务的电信级保护,同时由于新一代mstp支持l2交换,还可以通过生成树协议(stp)在二层对以太网业务进行保护。mstp是基于sdh的技术,系统带宽非常大,单mstp环最小带宽就有155m,因此,从易于管理和长远发展来考虑,可以通过合理网络规划,用mstp组建一个统一的大客户数据专网互连平台,多个大客户共享同一个mstp网络,不同大客户之间可以采用不同的vc进行类似专线的隔离或者基于端口的vlan技术的隔离,同一大客户内部还可以实现基于mac地址的vlan划分,由于基于端口的vlan支持端口与vlan捆绑的方式,这样,端口可以独立租赁给不同的大客户,而不限制用户基于mac地址的vlanid分配,不同客户的vlanid可以相同,而业务不会相互影响,大大简化了对网络vlanid资源的管理程序。
以上表明,相比于传统的pdh方式,采用新一代MSTP技术组建大客户数据专网,不但具有灵活、可靠的特性,由于可以实现多个大客户共享网络资源,并简化运维管理程序,因此从综合成本来看,并不比传统的pdh方式昂贵。
最后修改:2009-2-20 9:23:44
