首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于D8142脉冲输出一个奇怪的现象
点击:3982 回复:7
昨天还好好的,今天不知道怎么回事
我按按钮,让Y001有脉冲输出,但是D8142的计数却总是在0~4脉冲之间徘徊,不是说我步进马达转多少圈,就计数有多少脉冲,请问这个是什么问题,我从来没遇到过,真是奇怪了!
补充:还有一种可能性,D8142没有达到我DPLSR预期要输出的所有脉冲,只输出了一大半,郁闷,这到底是什么乱七八糟的问题~
请教各位前辈!
最后修改:2009-2-20 9:26:37
09-02-20 08:52
我也没遇到过,D8142是Y1的输出脉冲的累计或是计数,32位的
你用的什么指令,D8142其它地方有没有用到
09-02-20 08:59
就是这种现象,我一直踩着按钮,但是D8142始终只在0~4之间徘徊!
发图居然没有!!!
最后修改:2009-2-20 9:52:41
09-02-20 09:51
你给D8142复位了,当然就不会增加了
09-02-20 21:46
引用 lixiaobai 在 2009-2-20 21:46:00 发言【内容省略】
我去除了,还是不行!
09-02-21 08:38
程序错误,把M76那个整条语句删好就好了,楼主学了很久了,好象没有多少进展啊。
注意学东西不要钻牛角尖。也不要动不动就上网求助,这样不利于学习。
09-02-21 22:21
引用 wushulin 在 2009-2-21 22:21:17 发言【内容省略】
请问下该怎么进展?
我是因为有东西做才看下,其余时间又要搞其他东西,很杂!
09-02-23 08:03
