主题:热负载求助
点击:1206 回复:10
bbsvga
厂里想做个试验炉 用硅钼棒大约8KW 我去看了一些炉子 看到接电都只用到了3相电里面的2跟。 厂里电机带动的设备较多,我想知道这样会不会造成三相不平稳,导致厂里的其他设备不稳定 ,如果会有什么解决办法。
09-02-19 22:28
wushulin
如果就一组炉丝只能用二相380V了。功率不算太大,没什么影响。
09-02-19 22:54
wml0060
最好是采用三相均衡接入电源,否则会造成三相不平衡。
09-02-20 07:51
zlx12345
只能这样,就一台你也没法调相保持三相负载平衡
09-02-20 08:31
李寒1987
用220v的接成星型,带地线。或380v的接三角形。8kw的做这样应该没有问题啊。
09-02-20 10:23
小代
完全可以接,8kw在你厂用电设备中占很少一部分。最多将一些单相设备尽可能不接到这两相
09-02-20 12:11
大名小名
才8kW的额定功率,很小的负载,不会对整个系统造成大的影响,可以放心使用!
09-02-20 16:15
jczwfy
8KW在工厂里小case
09-02-20 20:48
lixiaobai
一般都是选三根功率一样的安装的
09-02-20 21:29
hyj123456
测量一下三相线电压,将它接在线电压较高的那一相上.
09-02-23 19:52
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
