首页 电工技术 电工技术
主题:工业用电电压多少适合
点击:10938 回复:20
正常电压是380V正负5%,电压太低太高都会烧设备。如果你把变压器调整到380V,电压肯定低了。正常应该是400V左右。
09-02-19 22:50
引用 wushulin 在 2009-2-19 22:50:23 发言【内容省略】
是的是的
09-02-19 23:28
我厂里的一般是370左右,印象中没有超过380的。当然都是在机台上量的
09-02-19 23:46
这个与变压器的容量及设备到变压器间的距离及线都有关系;另外不同的设备对电压的范围要求也是不一定的;
09-02-20 08:43
370v-450v都能正常使用。
09-02-20 08:54
太低和太高都不好
还要看看你的用电器的额定电压范围
我认为370-410V不会有太大的问题
09-02-20 10:19
工业电压最好高一点比较好,因为从电源到用电设备一般都会有一段距离,会有线损,如果低了,到用电设备时电压就达不到要求,我们一般是维持在410V!
09-02-20 16:47
我们这里电压在380~400之间,电压还是很稳定。
09-02-20 17:17
一般在额定电压的±10%都算合格
09-02-22 03:52
一般变压器为10/0.4KV的供电,-15%~+10%较好
09-02-22 06:13
上一页 下一页
