vcc和vee出现在双极型晶体管电路中,和集电极(collector)发射极(emitter)有关,所以一正一负。
vdd,vss在mos电路中出现,和漏级(drain),源极(source)有关,也是一正一负。
vcc和vdd是器件的电源端。vcc是双极器件的正,vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为npn晶体管的集电极c,和pmos or nmos场效应管的漏极d。同样你可在电路图中看见vee和vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅npn所以vcc通常是正。如果用pnp结构vcc就为负了。建议选用芯片时一定要看清电气参数。
单片机中vpp多数定义为编程电压,有的资料上把vddf为flash供电的外部电压
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=77435&Name=sfmcu
