运动控制
运动控制
主题:求助步进电机驱动器故障
点击:1395 回复:4
我公司刚买了几台自动绕线机经常发现转角的步进电机不工作。经查是驱动器不工作,连通电锁紧都不会,有时能用,电压正常。工人反应是有时关机后重新开机不能使用。过一会儿又能用,不知驱动器是否和冰箱空调一样要廷时保护。机子是深圳雷赛M800的
09-02-19 17:24
wushulin
检查:
(1)电源接触是不良好?
(2)用的连接器接头是不是质量差?
09-02-19 22:30
狼烟
线路板虚焊的可能性高些
09-02-28 16:42
zctq
您那里请问是不是温度比较低啊?有的驱动器是在低温下个别器件不工作的,温度上来就正常了。
09-03-04 09:41
我询问了厂家,可能是电网干扰影起的
09-03-07 11:12
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
倍福校企合作
环动科技机器人精密传动研发中心与智能制造基地项目开工奠基仪式圆满举行
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
