首页 电工技术 电工技术
主题:60A电流要选取多少平的铜导线?
点击:29461 回复:50
对于多大功率用多大线径的问题我也很迷茫 有那个高手赐教下将非常感谢
09-03-07 21:12
[face=楷体_GB2312]16的线应该够了,但你必须选择标线,如果非标就在25的线了,而且距离你没有说,你的环境温度有那么高,16不应该有大问题,不节约那你大可用25线,那要老板大方了呵呵[/face]表情
09-03-08 16:11
还是16平方吧,
09-03-14 14:10
从安全使用角度考虑建议选用16平方的铜线。以后也可增加小容量的设备。
09-03-16 14:07
要是用变频就不要那么大了,10平方就好了,要是直接用最好是16平方的安全系数高点
09-03-16 14:41
16平好了原理上说呢10也可以不过哟考虑好多因素进去,温度很高了,你要怎么防护还有你是带什么负载的,个人感觉还是用25平方的较好些,一是从安全方面着想,二是还可以考虑到以后如果需要增加设备,1平方铜线,在三相电情况下,可以带4个安培。
09-03-16 14:46
16平方可以了。
09-03-16 16:06
16的10平有点小
09-03-16 17:18
16的10平有点小
09-03-16 17:18
16的10平有点小
09-03-16 17:18
上一页 下一页
