三菱Mitsubishi
主题:无COM口的计算机如何与PLC通讯?
点击:2965 回复:9
寂寂清寒
各位大哥:本人自做了一根三菱FX2N与计算机的通讯线(经在带COM口的电脑上与PLC连接正常),由于手提电脑上没有COM口,所以又买一根USB转RS232的通讯线(带驱动的那一种),但是与PLC连接时,报“通讯”故障,是不是这种连法不行啊?何故?如何实现只有USB口的电脑与PLC的连接啊?
09-02-19 10:57
dzfa
只要转换器质量好,这种方式没有问题。
你的通讯线有转换器都无法确定是否是好的,有点不好办。
最好先找个原装的通讯线试试转换器。
09-02-19 11:28
fumz78
如果只是用三菱的FX,可以买条国产的USB-SC-09
如果还用到其它的,那就买条质量好些的USB转换线,或是 用卡转转换的
09-02-19 11:36
ZCMY
呵呵;
估计是USB转换器的质量问题;
建议买的时候带上PLC试好了再买;
09-02-19 11:41
寂寂清寒
自做的三菱FX2N PLC与计算机的COM口的连线在其他的计算机上经测试是好的,读写程序都没问题,但经USB转串口后连接就不行了,请问3楼的朋友,如果要买卡的话,哪种稳定点?
09-02-19 11:48
fumz78
哪种稳定点,不好说,带上PLC现场试,试好了再买了
09-02-19 12:34
ZCMY
呵呵;
可以用PC卡转RS232的转换器,稳定性比USB转的要好的多;
不过价格也要高出不少;
09-02-19 12:49
lwcccf
现在很多PLC都有原装的USB口的编程线,建议买个原装的线,免得日后麻烦。我就用过一跟国产的线,结果烧了端口。呵呵
09-02-19 13:16
lixiaobai
有时候转接线质量不好,会出现这样的问题的
现在有直接是USB接口的连线了,不如花100元换一根这样的
09-02-19 20:23
qijg
买一个usb的线就可以了
09-02-19 21:25
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
