变频器论坛
变频器论坛
主题:维修的深刻的教训
点击:1968 回复:13
zhangyongji
昨晚我修 一台富士VP15KW的。本来修好了,没装机壳。在修另一个东东的时候,习惯性的甩烙铁上的锡。今天将机一通电,机器就发癲似的一会过流,一会过压,就是不正常。,保护电路一劲的动作。主板外控端子13只有3.6伏,经过我扫荡式的检查,发现有一片焊锡像一朵花一样绽放在板子了。因为这个机器主板都是贴片,,没有经过三防处理,结果就烧了。还烧得不晓得是哪个位置,又费马达又费电吔,,我悔恨啊。。。。。。。
09-02-18 23:58
jinglong10
教训深刻!
09-02-19 00:51
菩提树1
长经验了
09-02-19 08:13
lwcccf
一定要小心再小心,别说是没有上壳,就是上壳了,出风口在上面也很容易进东西。
09-02-19 09:27
97135yyf
经验就是这样得到的!
09-02-19 10:16
97135yyf
该帖内容不符合相关规定!
09-02-19 10:16
ch_lixian
交学费了啊,呵呵。吃一堑,长一智~~
09-02-19 11:12
大名小名
这种情况一定得注意了,变频器使用维护手册上一般都有说明,不能附着灰尘,特别是细小得铁屑,更别说锡焊了!
09-02-19 11:21
zlx12345
哈哈哈
我维修单片机主板上不小心切断一条细线,很不显眼,结果找了半天毛病!
维修时只注意点没注意面
千万不能只顾维修故障所在点还要注意整体的保护啊
09-02-19 15:13
xiachuan
楼主的教训非常深刻,这也是我们平时所不注意的,所以一定要改正这个缺点
09-02-19 17:07
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
