变频器论坛
变频器论坛
主题:维修的深刻的教训
点击:1968 回复:13
zhangyongji
昨晚我修 一台富士VP15KW的。本来修好了,没装机壳。在修另一个东东的时候,习惯性的甩烙铁上的锡。今天将机一通电,机器就发癲似的一会过流,一会过压,就是不正常。,保护电路一劲的动作。主板外控端子13只有3.6伏,经过我扫荡式的检查,发现有一片焊锡像一朵花一样绽放在板子了。因为这个机器主板都是贴片,,没有经过三防处理,结果就烧了。还烧得不晓得是哪个位置,又费马达又费电吔,,我悔恨啊。。。。。。。
09-02-18 23:58
jinglong10
教训深刻!
09-02-19 00:51
菩提树1
长经验了
09-02-19 08:13
lwcccf
一定要小心再小心,别说是没有上壳,就是上壳了,出风口在上面也很容易进东西。
09-02-19 09:27
97135yyf
经验就是这样得到的!
09-02-19 10:16
97135yyf
该帖内容不符合相关规定!
09-02-19 10:16
ch_lixian
交学费了啊,呵呵。吃一堑,长一智~~
09-02-19 11:12
大名小名
这种情况一定得注意了,变频器使用维护手册上一般都有说明,不能附着灰尘,特别是细小得铁屑,更别说锡焊了!
09-02-19 11:21
zlx12345
哈哈哈
我维修单片机主板上不小心切断一条细线,很不显眼,结果找了半天毛病!
维修时只注意点没注意面
千万不能只顾维修故障所在点还要注意整体的保护啊
09-02-19 15:13
xiachuan
楼主的教训非常深刻,这也是我们平时所不注意的,所以一定要改正这个缺点
09-02-19 17:07
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
