首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德的输出缺相怪故障
点击:3599 回复:7
我有一台施耐德的ATV28的变频器拿下来吹灰后一通电就显示负载重,没办法就把控制板下下来用酒精洗了一下烘干装上,还是这个故障,后恢复出厂设置,故障消失.接上电机调速,一调电机转一下就停机,显示输出缺相,现在就搞不懂了,不知如何下手,请高手指点下
09-02-18 22:51
搞不清楚楚。换板子
09-02-18 23:56
该用户被锁定!
09-02-19 09:32
清洁变频器的时候要特别注意,不要用压缩空气去吹,很容易损坏变频器,另外清洁的时候也容易导致某个元器件松动,清洁完一定要全面检查一遍!
09-02-19 11:27
可能是某个器件的焊脚松动,接触不良了
09-02-19 19:42
ATV的机结构都还好,下次不要用压力太大的风压吹板子了,很危险。故障麻烦,仔细查,可能是小问题,贴片的事。
09-02-20 18:07
09-02-20 18:07
引用 小笨熊 在 2009-2-19 9:32:19 发言【内容省略】
      确实是弹簧片的,施耐德的小功率变频器我拆过几个,有时怀疑这种方式能否承受大电流,不过事实上海凑活吧。
09-02-22 22:52
