西门子SIEMENS
主题:帮忙s7-300上载问题
点击:2859 回复:10
小米稀饭
各位大侠,为什么我的线只能在线看程序,不能上载?我的线是西门子usb接口的
09-02-18 20:03
shending
你的通信设置是不是MPI通信?不能上载的时候有个弹出对话框的,是怎么写的,在那上面可以找到解决方式的。
09-02-18 20:58
qijg
是不是编程者设置了不允许上载吧
09-02-18 21:46
lwcccf
可能是设置了上载的权限。
09-02-19 08:36
lixiaobai
应该是所要传的程序被设置了第4级密码,禁止上载的
09-02-19 19:23
dixinke
300!楼上各位大哥!!!!300,四级密码,那是200的加密层级,300只有3层
09-02-21 21:51
wujianguo008
1.可能加密了,但是上传的话会提示输入密码的
2.很可能你上传方法不对,我遇到一个现场的人,拼命打电话说PLC加密了,他说可以在线确不能上传,其实我调试的工程从来都不加密的。结果是他都不知道怎么上传程序。
09-03-10 13:08
ZCMY
能在线看到程序,说明电缆没有问题;
09-03-10 13:32
lhw982117910
能在线看到程序说明线没问题,并且可能也没有密码的。
09-03-10 13:43
dongwp
5.2创建的,5.1就不能上载,只能看和改。
09-03-11 12:15
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
