首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:帮忙s7-300上载问题
点击:2859 回复:10
各位大侠,为什么我的线只能在线看程序,不能上载?我的线是西门子usb接口的表情表情
09-02-18 20:03
你的通信设置是不是MPI通信?不能上载的时候有个弹出对话框的,是怎么写的,在那上面可以找到解决方式的。
09-02-18 20:58
是不是编程者设置了不允许上载吧
09-02-18 21:46
可能是设置了上载的权限。
09-02-19 08:36
应该是所要传的程序被设置了第4级密码,禁止上载的
09-02-19 19:23
300!楼上各位大哥!!!!300,四级密码,那是200的加密层级,300只有3层
09-02-21 21:51
1.可能加密了,但是上传的话会提示输入密码的
2.很可能你上传方法不对,我遇到一个现场的人,拼命打电话说PLC加密了,他说可以在线确不能上传,其实我调试的工程从来都不加密的。结果是他都不知道怎么上传程序。
09-03-10 13:08
能在线看到程序,说明电缆没有问题;
09-03-10 13:32
能在线看到程序说明线没问题,并且可能也没有密码的。
09-03-10 13:43
5.2创建的,5.1就不能上载,只能看和改。
09-03-11 12:15
上一页下一页
