首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:恒压供水
点击:1278 回复:9
变频恒压供水,不用水的时候,为什么压力降了?
09-02-18 18:40
是不是变频休眠了?
09-02-18 19:24
不用水的时候如果压力还不降,那是比就造成变频器在恒压调节状态继续工作,这样就不节能了,把压力降下来,系统进入“休眠”状态,这样可以节省电力,是一个绿色环保的功能。^_^
09-02-18 20:03
不用水的时候频率降低了,压力是不会变的
但根据你的具体的管路施工,可能设置了电机休眠,压力慢慢卸掉了
09-02-18 21:15
呵呵;
不用水的时候压力降了有什么关系;
如果不要压力下降,可以把系统的休眠功能关闭,这样不用水的时候电机会以比较低的频率继续运行;
09-02-19 10:41
不用水压力下降了
你能保证管路不漏水?
09-02-20 10:38
休眠功能有可能会造成这个情况!
09-02-20 14:28
根据自己的设计要求,结合变频器的功能来做控制吧!
休眠设置后要有唤醒
09-02-20 15:41
那一般压力能保持多久呢?
我不用水,电机不转。压力肯定要不变的啊
09-02-21 10:57
没设好
09-02-21 19:10
